土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 涵洞上游水位该怎么确定(急)
涵洞上游水位该怎么确定(急)
发布于:2011-08-16 10:12:16 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
我在做防洪评价时遇到一个问题,因为经验有限,不知怎么解决,请各位有经验的专家予以指点一二,不胜感激!
问题是这样的:
我做的是小山沟岸边修建建筑物的防洪评价,小山沟汇入下游一条较大的河流——清溪河中,清溪河又汇入一条更大的河流——綦江中,建筑物场址与清溪河交叉口、以及该交叉口与清溪河——綦江的交叉口相距分别为400米、6000米,距离都不远,防洪标准定为20年一遇。
具体思路是要考虑綦江、清溪河的同标准洪水顶托作用,从清溪河——綦江的交叉口选一个控制断面,用綦江的20年一遇水位推水面线,推到小山沟与清溪河交叉断面为止。再用该处水位继续推水面线,推倒建筑物选址范围末端。
问题是在小山沟距离出口大约30多米的地方一条跨沟公路,公路路面高程222米,路面宽8米,路下是圆拱形涵洞,洞高3.5米,底宽3米,洞身长16米,洞底高程215.35,推水面线得到的涵洞下游出口断面水深6米,而小山沟20年一遇洪峰流量16立方米/秒。要考虑顶托洪水与小山沟来水同频率组合问题,如何推得涵洞上游断面的水位?如何考虑组合问题?
补充一下:我用有压涵洞泄流公式计算,下泄16立方米/秒的流量,得出上游的水深达到16米高,远远高出公路路面,感觉很不合理无法接受,不知道各位专家有什么好的看法,麻烦给指点一下,再此先表示感谢了!
全部回复(3 )
  • yl12
    yl12 沙发
    这个一句话说不清,看你的设计标准了,
    2011-09-20 17:55:20
  • tzy068
    tzy068 板凳
    这个问题前些日子见过,好像有过答案,你仔细找。
    2011-09-15 13:10:15
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求《河北省实用水文手册》、《河北省地表水资源》
求《河北省实用水文手册》、《河北省地表水资源》,谢谢了!
