土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于一个药品储藏冷库的问题求教
关于一个药品储藏冷库的问题求教
发布于:2011-08-16 09:40:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:
1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;
2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。
本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
全部回复(21 )
  • co1458432385542
    国内冷藏库,冷冻库,是按吨位,每日周转量25-30%来计算冷量的,入库货物温度较高,量比较大.
    所以给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,
    欧洲品牌机组,冷藏状态,0至5度,日周转量是5%,,入库量比较小的.
    所以给出的冷藏库冷量参考值50-60W/t左右,
    药品储藏,0-5度,湿度小,没有氧化反应,不自然发热,所以,应参考50-60W/t
    如果库温10度以上,应考虑40-50W/t
    2016-04-12 08:18:12
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    在没有实践经验时,还是将制冷量配大一点较好,保险嘛
    2016-04-11 16:20:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
润滑油问题-阿鼎老师帮助啊
请问在一系统中压缩机的润滑油在系统中占多少,举个例子,压缩机有100m油,1,正常运转在系统中有多少ml2, 维持压缩机正常运行,压缩机中最少是多少ml3,制冷剂和油有没有什么比例关系(特指在系统中)我知道这取决于系统,压缩机等等,但大家能不能给出个参考值,我最想知道正常中会有多少比例的油在系统中
