土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU+DCC系统,新风是送到DCC前还是DCC后?
发布于:2011-08-16 08:47:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
业务质疑DCC后混风效果不佳,请教是否有区别。
  • angelee
    angelee 沙发
    通常的做法都是先混风在FFU送风的,因为在洁净室都是有温度波动范围的,在洁净室高度有限地情况下,先混风在FFU送风对室内温度波动的影响最小,先送风再混风的例子也有一般用在空间高度高大的洁净车间,从顶部送风下来到了操作面温度分布已经均匀了
    但是相对于来说还是还是先混风在FFU送风的形式多,毕竟低温送风容易风口结露的
    2011-08-28 16:32:28
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    前后各有其设计前提,你仔细分析一下工况就会知道了。
    在DCC之前,就是想先混风后再通过DCC冷却处理,看上去会比较精确些;
    在DCC之后,就是新风不经过DCC冷却处理,看上去新风的温度会影响到控制的精度;
    无论哪种方式,其实应观察新风送风温度值。温度太低甚至是露点送风,则建议先混风否则低温新风会被FFU直接送到室内,形成局倍区域温度波动范围加大;如果新风温度较高,则建议不混风,但如果将来有可能为了节能把送风温度拉低,则还是先混吧。
    2011-08-22 16:27:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
暖通工程
大家好我是新来的
