土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 火力发电厂灰渣流失量预测
火力发电厂灰渣流失量预测
发布于:2006-06-16 16:35:16 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
根据最新要求,火力发电厂运行期水土流失预测只需进行灰渣流失量预测即可
现有的问题是:
1、灰渣流失量一般是预测风蚀量,那风蚀模数一般都是怎样确定的?
2、预测一般是最不利情况,例如:方案服务期为10年,新建灰场可以贮存电厂3年的灰渣量,那么最不利情况是下面那种:(1)灰渣没有综合利用,全部放入灰渣场,则3年贮满,若主体工程设计明确灰场贮满后覆土复耕,但目前没有考虑后续灰场建设,那是否还要预测方案服务期内的后4年?若需要预测后4年,则考虑该灰场不复耕的状况,还是考虑后续灰场建设新增占地、新增扰动地表面积和新灰场的灰渣风蚀量?(2)灰渣有综合利用,则该灰场使用年限增长,灰渣裸露时间增长。
那种情形为最不利状况?
请讨论!
全部回复(14 )
  • zsyeagle
    zsyeagle 沙发
    我的理解是:灰渣场已经建了灰渣坝,可以有效拦截灰渣场内的贮灰,所以在运行期可只进行灰渣风蚀量的预测!
    2006-10-16 12:42:16
  • zsyeagle
    zsyeagle 板凳
    扩建工程还是水力除灰吗?即使是水力除灰,也应该预测,但据我所知环评现在不允许水力除灰!如果是干除灰,那就必须进行预测,而且需要对原有水力除灰的灰场进行改造,或者新建灰场!
    2006-10-16 12:40:16
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水库和湖泊水体蓝藻的防治
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问.
