土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ S7变压器与S9变压器过载能力问题
S7变压器与S9变压器过载能力问题
发布于:2006-06-16 16:16:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
听说S7型号变压器过载能力比S9型号变压器强,是何理由。
全部回复(10 )
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    理论上说S9的电流密度取得较S7的小,而且对主,纵绝缘的处理也比S7的好,铁芯发热量也较小,个人认为这个根本不可能比较,楼上各位都是用发热来比较的,发热受安装地点及散热条件和外界温度有关.当然也不排除个别小厂偷工减料造的S9不如S7的.
    2006-12-29 22:04:29
  • 长沙正蓝旗人
    我对楼主的说法表示同意
    2006-12-29 16:20:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
硅油固化干式电流互感器在电厂应用的效果怎么样?
硅油固化干式电流互感器,这种新产品在电厂应用的效果怎么样,可靠吗?
