正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
停机前配电柜上电流震荡,机组喘震.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
45204042
沙发
1、只有当内、外机安装位置高度差4米及以上时,才必须设回油弯,且每增高4米必须增加一个回油弯。回油弯与管道长度无关。(指氟机)
2006-08-26 21:36:26
赞同1
dc6c69e4
板凳
13楼的兄弟,我也想问几个问题:
2008-10-28 17:04:28
加载更多2、回油弯的作用:因冷冻油溶解于氟,故在空调运行中油分子也随氟流动。由于冷冻油与氟在密度上的差异,当内、外机高低落差4米时,饱和的氟干蒸汽中几乎无油分子,因此运转中的压机就产生了缺油运行,就会造成机件磨损、形成咬缸故障。回油弯的作用在于保证氟蒸气中的油分子含量,使其源源不断进入压机保证机件运转中的润滑。
1:一般的定频空调有设置单独的油循环装置的吗?是否叫油提升泵?
2:那个油循环装置一般是放置在哪里,室外机处吗,还有,压缩机旁边的储油罐是否也有这一功用,防止回压缩机的制冷剂因缺油而导致压机发生故障?
