土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT实例--学校食堂(泉州)
STRAT实例--学校食堂(泉州)
发布于:2006-06-16 13:10:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这个工程特点在于:
1、有多个坡屋面,柱节点标高不一致,没有规律,模型也不好简化,平屋面的地方有两层结构。
2、因为工程位于海边附近,需要精确考虑风荷载的作用。模型中设置4个工况,分别为0度风荷载、90度风荷载、180度风荷载、270度风荷载!迎风面体型系数0.8 ,背风面体型系数0.5。
3、结构采用“非刚性楼层假定”,也就是按照弹性楼板的方式输入。 模型中, 坡屋面实际输入了屋面板(边缘有悬挑板,也会受到风的影响);平楼层采用主从节点的方式,保证楼层平面刚度!不需要实际输入板单元本身。
工程效果图:
全部回复(41 )
  • eve6566
    eve6566 沙发
    新手请教低级问题:
    1.从节点的方式,怎么理解
    2.平屋面的地方有两层结构,第一层好像没有楼板,9楼的楼面活荷载哪里来的?
    3.11楼的“90度风荷载如图:(粉红显示)”与14楼的“90度方向风荷载”实质上有什么区别?为什么不一样?
    2010-02-07 15:35:07
  • yale16
    yale16 板凳
    STRAT软件从03年通过建设部鉴定,到现在已经做了很多的实际工程,包括工程的对比,精度是不用怀疑的,您可以深一步的了解一下。
    方便的话请提供一下你们院的信息,或者电话联系我们:021-65544055,021-65523438
    2010-02-04 09:14:04
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰ICAD软件有哪些新功能啊!~
谁来告诉我!~
