土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业热电偶在工业生产中的应用原理
工业热电偶在工业生产中的应用原理
发布于:2011-08-15 17:51:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业热电偶是热工监测与测试的计量工具,在工业生产中发挥着重要的作用。在当前的生产工艺流程中,检测技术及其应用越来越重要,尤其在对各种产品与构件进行无损擦伤、测量与计量方面,陶瓷热电偶作用功不可没,对于提高质量与企业的经济效益是不可或缺的。
  工业热电偶工作原理是将两种不同的导体与半导体连接成闭合回路,再将其两个接点分别置于温度各为T及TO的热源中,则在该回路内即可产生热电动势,这种现象叫做热电效应。而温差电势则是在同一导体的两端因其温度不同而产生的一种热电势。由于高温端(T)的电子能量比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,其结果是高温端失去电子而带正电荷,低温端因得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场。这样在导体两端便产生一个相应的电位差即温差电势。这样在热电偶回路中接入第三种材料的导线,只要第三种导线两端温度相同,则第三种导线引入不会影响热电偶的电动势。根据此性质,在回路中引入各种仪表、连接导线等,不用担心对热电偶的影响,所以也可采用焊接法制成热电偶。目前,数字显示热电偶正在成为工业测量仪表的主流。
  工业热电偶的种类:有镍铬一镍硅热电偶、铂铑—铂热电偶、镍铬—考铜热电偶等种类。
  1、镍铬一镍硅热电偶:由镍铬与镍硅制成,采用符号eu表示。热电偶丝直径一般为1.2~2.5。镍铬为正极,镍硅为负极。eu热电偶化学稳定性高,可以在氧化性或中性介质中长时间地测量900℃以下的温度,短期测量可达1200℃。若使用于还原性介质中,则会很快地受到腐蚀,只能用于测量500℃以下的温度。eu热电偶具有复制性好,产生热电势大、线性好,价格便宜等优点。它的测量精度稍偏低些,但也能够完全满足于陶瓷工业的测量要求。尤其是在低温陶瓷彩烧、低温陶瓷烤花及半成品干燥方面,可成为常用的一种热电偶。目前,我国已开始以镍硅材料代替镍铝合金材料。采用新材料制成的热电偶,在抗氧化及热电势稳定性方面都有很大提高,不过其材质较脆且焊接性能与抗辐射性能差。由于两种热电偶的热电性能几乎一致。故原先的镍铬—镍铬热电偶逐渐为镍铬—镍硅热电偶所取代。
  2、铂铑—铂热电偶:系采用珍贵稀有金属材料制成,由直径0.5MM的纯铂丝和相同直径的铂铑丝(铂90%与铑10%)制成,以符号LB表示。符号WR系指热电偶。在LB热电偶中铂铑丝为正极,纯铂丝为负极。此种热电偶可在0300℃以下范围长时间使用,在良好的使用环境中可短期测量1600℃的高温。由于化工的发展,容易得到高纯度的铂和铂铑材料,因此LB热电偶的制作精度与测量准确度高,可用于精密温度测量与作基准热电偶使用。铂铑—铂热电偶是陶瓷工业烧成中最常用的测温用具,一般可用于建筑卫生陶瓷、日用陶瓷及美术陶瓷产品生产。LB热电偶在氧化性或中性介质中具有较高的物理化学稳定性。其主要不足在于热电势较弱。在高温烧成环境中易受还原气体所发出的蒸气和金属蒸气的侵害而变质。近年来采用高铝瓷套管及碳化硅套管改变热电偶保护材质,可有效****有害气体的腐蚀,延长使用寿命。由于LB热电偶系贵稀金属材料制作,故产品成本很高,需要使用中给予悉心照护。其售价标准根据其长度大小而定,随着新型窑炉大量采用先进窑衬材料、窑墙变薄,热电偶的长度亦有缩短趋势。通常长度30CM~60CM的lb热电偶,售价在1200元—5000元之间。
  3、铂铑30—铂铑6 热电偶:是以铂铑30丝(其中铂70%,铑30%)为正极、铂铑6丝9(铂含量94%,铑6%)为负极。它可以长期用于测量高温达1600℃的温度,短期可测量1800℃超高温度。ll热电偶性能稳定、精度高,适用于氧化性及中性介质中使用。但它产生的热电势小,且价格昂贵。目前,特种陶瓷尤其是高温结构陶瓷产品的烧成(如氧化锆陶瓷、99氧化铝陶瓷0)温度均高达1600℃~1800℃范围,采用ll热电偶是完全可行的。随着特种陶瓷产品系列的扩展,各种适用于高温及超高温窑炉烧成的陶瓷热电偶会获得更大的用途。
  4、镍铬—考铜热电偶:由镍铬材料与镍、铜合金材料组成,采用符号ea表示。热电偶丝的直径一般为1.2mm~2mm,镍铬为正极,考铜为负极。适用于还原性或中性介质,长期使用温度不能超过600℃,短期测量可达800℃。ea热电偶的特点是热电灵敏度高,价格便宜,不过其测温范围低且狭窄,考铜合金丝容易因受氧化而变质。更由于材料的质地坚硬而不易得到均匀的线径。此种类型的热电偶可以使用于陶瓷坯体烘干器、陶瓷换热器等场所,以便获得较精确的温度参数,提高干燥与节能等效果。
  常规热电偶在工业生产中的用途不断扩大的同时,具有更佳功能的特殊热电偶产品不断问世。如钨铼系热电偶,它是一种较好的超高温热电偶材料,其最高使用温度受绝缘材料限制,一般可达到2400℃的使用条件。如在真空中以裸线测量时可用到更高温度。目前,我国生产的钨铼热电偶,它以钨铼5为正极、钨铼20作负极。使用范围为300℃~2000℃,分度精度可达±1%。目前,国际上某些氮化硅陶瓷烧结温度已达到1800℃以上,采用钨铼热电偶进行测温是完全可行的。此外适用超导陶瓷生产使用的金铁—镍铬低温热电偶,快速反应薄膜热电偶及非金属热电偶材料,由于具备各种优点和价格低廉、资源丰富,在工业生产中也得到了广泛的应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
拖链的性能及其广泛应用
拖链选用优质冷轧钢板,高强度铝合金材料和工程塑料生产,是装备机床,机械等产品的新颖功能部件。该产品目前已达到系列化,标准化,通用化,是国内外:冶金、矿山、港口、起重、纺织、木工、汽车等机床、机械制造等行业的主要配套部件。它可作为:电线、电缆、液、气软管等的防护装置,在使用过程中能随机床、机械的移动部件同步协调运行,使电线、电缆或橡塑软管与拖链之间无相对运动,故该产品在运行中无机械磨损。并在给定的弯曲半径范围之内,产品不会产生扭转变形。
