土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水pH值部分时段超过9.5,对系统影响有多大
发布于:2011-08-15 16:59:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂最近进水有时pH持续超过9.5以上,主要处理生活污水,含工业废水(主要为纺织印染废水),采用的是奥贝尔氧化沟工艺。
目前沟内pH在8.5以上,出水在8左右,减少了进水量,为满负荷的2/5,出水水质达标!沉降比在25%左右,上清液开始很浑浊,在沉降比完成后45分钟后,上清液变清澈,镜检主要是累枝虫等,打算加大水量直至满负荷,请问对系统的影响有多大?
  • myl325
    myl325 沙发
    没问题,上清液有些浑浊,主要是DO有些偏高,多 进些水,就好了
    2011-08-18 11:19:18
  • 快乐飞奔
    快乐飞奔 板凳
    只要沟里的ph在8左右应该还是没什么大问题的吧,你可以慢慢加负荷看看,应该问题不大
    2011-08-18 10:29:18
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
胶体呀胶体,我如何来判断废水中是否含有胶体呢
我们工厂里单股废水处理效果还不错,但是一混合用电解做效果就很差,现在怀疑是化工废水混合后产生了胶体我如何来判断废水中是否含有胶体呢
