土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 给水定额中的疑问!
给水定额中的疑问!
发布于:2011-08-15 16:40:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算
热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
全部回复(4 )
  • 八匹马
    八匹马 沙发
    单独计算热水或者单独计算冷水,都是按照括号内数值计算,规范说明的很清楚
    2011-09-21 16:32:21
  • 不下就上
    不下就上 板凳
    沙发正解!
    2011-09-21 09:31:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
给水定额中的疑问!
卫生器具的给水定额中洗脸盆混合水嘴额定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解为单独计算冷水时,定额取0.15L/S;单独计算热水时,定额取0.10L/S?求高手解答!
