土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再谈漏电保护开关极数问题
再谈漏电保护开关极数问题
发布于:2006-06-16 11:36:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?
希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!
全部回复(10 )
  • dennonggai
    dennonggai 沙发
    说简单的就是:
    线路侧用2P、4P
    负荷用1P、3P
    选择应跟据用电设备实际情况。
    2007-07-11 12:44:11
  • alian226
    alian226 板凳
    电动机为什么只用三极开关?零线不用吗?
    2007-07-10 10:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问低压铸造机的需要系数是多少
这里有40台45千瓦低压铸造机,好像每台里面38千瓦是用于保温炉的,那我的需要系数打多少合适?
