土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 测试车疑问?
测试车疑问?
发布于:2006-06-16 11:33:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位低压成套设备测试车的三相的电压是否连续可调?三相电流是否也连续可调?
如果总柜上的总断路器有欠压脱扣器,是否需要测试它的特性(例行检验,确认检验).
全部回复(3 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    谢谢,是这样的,上次3C工厂监督检查,检查员检查了通电测试车后说须改进.因我厂的测试车使用已有好几年,是自己制造的,电压和电流均不可调,我想自己改进一下,故需了解一下具体的结构.
    1.电压的调节可用一三相调压器,300W?要不要装旁路接触器,以便框架断路器电动合闸时不经过调压器,而测试欠压脱扣器特性时经过调压器供电?
    2.电流的连续可调用什么实现?因老测试车的电流取自JDG4-0.5 电压互感器(也就是在电压互感器上穿几十匝1.5平方的电线感应出来.
    3 如方便可否提供图纸?
    再次诚谢!
    2006-06-16 14:02:16
  • wysh
    wysh 板凳
    加个三相自耦调压器可以达到目的,我自己做过2个
    2006-06-16 13:48:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地电阻测试仪器
新的GB7251.1在8.1日实施,老的QJ44电桥将隐退,不知各同行的接地电阻测试仪器使用什么型号及规格?望知青者不吝赐教,某感激涕零!
