土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,此处梁如何加固
[localimg=600,338]1[/localimg]请教一下:原来的边梁是200x250配筋2%%13212,2%%13214的,现在要将中间的砖柱去掉,该处的边梁应如何加固,总跨度为5200(2600x2)
全部回答(19 )
  • archidiamond
    1、梁跨度翻倍,需进行自身承载力的验算复核;
    2、需注意核算两边的独立砖柱,其局压和正截面承载力很有可能是不够的。
    3、核算砖柱下方地基基础的承载力,若不足需进行基础加固。
    建议采用加大截面法加固两边砖柱和边梁,同时梁柱节点做成铰接。注意托换施工前需将全部构件加固完毕,确保托换后的安全性。
    2011-09-29 19:05:29 来自 PC 评论 举报
  • ys-6666
    如果没有美观性的要求,建议斜撑加固,既经济有实惠
    2011-09-24 23:27:24 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
