土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 断路器与互感器的选择
断路器与互感器的选择
发布于:2006-06-16 11:03:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV高压柜:如果所接负荷为 XXX KW电机,那么断路器选多大电流,额定短路开断为多大;电流互感器为多大的?
如果所接负荷为 XXX KVA变压器,那么断路器选多大电流,额定短路开断为多大;电流互感器为多大的?
如果所接负荷为 XXX KVAR电容器,那么断路器选多大电流,额定短路开断为多大;电流互感器为多大的?
是怎么计算的,公式是什么,谢谢各位大虾指教
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问各位,变压器用不用得着做互为备用关系
毕业设计上,用两台1250做了互为备用的关系,一台故障或检修就用另一台承担其负荷.结果被老教授羞辱了,说现在的变压器故障率低一般不用作备用.请问各位,在作设计时做互为备用的联络没有.
