土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 厨卫装修:建材选购与搭配
厨卫装修:建材选购与搭配
发布于:2011-08-15 15:27:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  现在的家庭装修中,越来越多的人则意识到水龙头的重要性了,尤其是在厨卫的装修中都对水龙头有着极高的要求。当然厨房卫生间防水也很重要建议使用乐匠建材K11 通用型防水浆料,防水性好,可与基面形成整体的韧性防水膜,具一定的韧性,能覆盖基底的微裂纹,优异的粘结力,可在各种基面及潮湿区域施工,施工简单快捷,耐老化性好,属环保型产品。
  品质与种类的选择
  水龙头的阀芯就好比人的心脏,选择时要特别看阀芯的质量。市场上常见的水龙头阀芯有三种:不锈钢球阀,陶瓷片阀芯和轴滚式阀芯。这三种阀芯的共同特点是具有整体性,整个芯轴为一体,易于安装维修、更换,其中陶瓷片阀芯的优点是价格低,对水质污染较小,但陶瓷质地较脆,容易破裂;轴滚式阀芯的优点是把手转动流畅,操作容易简便,耐老化、耐磨损;而不锈钢球阀具有较高科技含量,一些高档卫浴产品均采用它作为其最新水龙头产品的阀芯,可以准确地控制水温,确保热水迅速且准确地流出,既省水又节能。
  设计风格百变多样
  目前不少品牌的水龙头都设计有不同风格的系列产品,消费者购买时可以根据喜好及厨卫的风格来选择。常见的水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类,以不锈钢镀铬最为常见。彩色龙头也受到了人们的喜爱,颜色有红、黄、黑、蓝等,可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配,起到点缀的作用。
  功能的搭配法则
  在选购水龙头时,还要考虑其与卫浴洁具搭配的问题。最重要的是型号要搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强装上去了,也难免会滴漏;其次是款式和颜色要搭配,如果您的卫浴间以冷色为主,可以挑选银色的龙头;如果以暖色为主,那就要用金色的,如果整个卫浴间的风格比较繁复,可以采用乳白色的。
  其实随着科技的发展,水龙头的款式再多变,它也有一个搭配法则:玻璃台上盆的好搭档是那种直直的水龙头,厨房的水槽配上弯曲的龙头,台下盆配上普通的短柄龙头,陶瓷台上盆配上两个把手的长嘴弯曲龙头。玻璃台上盆的直柄龙头造型美观,但不是很实用,因为它的出水点不在台盆的中心,人们在水下洗毛巾时会沾到台盆的边缘,但是配上双把手的弯曲龙头又不好看,因为把手会碰到玻璃,显得不安全,所以,如果你不是十分追求时尚的人,还是选用陶瓷台盆,会比较容易寻找相配的水龙头。
  节水龙头受关注
  除了舒适、美观这些装饰因素外,节水与否已经成为消费者十分重要的选择条件。人们不得不关注水龙头的节水性了。通常一个普通水龙头和一个节水龙头相比,出水量大大不同。一般普通龙头的流量都大于0.20升/秒,即每分钟出水量在12公斤以上;节水龙头流量为0.046升/秒,即每分钟出水量只有2.76公斤。目前市场上的节水型水龙头,可以开合数十万次不漏一滴水,与旧式水龙头相比,可以节水30-50%。陶瓷芯片、变距式、自闭式等多种高新技术的新型水龙头,封闭严密,感应灵敏,关闭速度只有老式水龙头的十分之一,节水效果显著,而最新的节水龙头又有了新的设计,可自行调节或卸下安装在水龙头内的节水器,自由转换控制节水率,从而加强了节水效果。
  卫浴洗脸池的设计四要素需注意
  洗脸池是卫生间的基本组成部分,也是使用频率最高的卫生洁具。洗脸、刷牙、洗手及一些经常性的洗漱都要用它,卫生间要装修得实用、美观,对洗脸池的处理十分关键。
  空间决定形式。洗脸池大致分成独立式和台式两种。独立式的造型美观、占地面积小,并便于维修,适合空间不大的卫生间。但它需要配备镜箱或盥洗架,以便利用池子上方的空间摆放一些洗漱用具及化妆品等。台式洗脸池至少要占据一张小课桌的空间。它的台面上可放洗漱用具,下面的柜子还能放杂物。如果卫生间面积不大,可以考虑在墙角安装一种三角形的洗脸池,池子的上方可挂一个三角的杂物架,以存放洗涤用品。
  注意光洁度。洗脸池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗脸池本身的光洁度也非常重要,光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
  注意高度。无论是独立式还是台式洗脸池,池面或台面离地高度都要在80—85厘米,因为太矮的池子会使人腰痛。
  深度与水龙头。按常规,洗脸池的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的池子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的池上安装粗大的水龙头,这会使人在用水时溅到身上。池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
  感受优雅把卫浴间装饰艺术化
  曾经有一位美国教授在其卫浴间里,用小镜框装上19世纪的铜板画,挂在其中,别有一番艺术情趣。用玻璃的摆件、陶瓷器皿、竹雕木器装饰卫浴间,与现代化设计装修的卫浴间会非常协调,需要的只是用心选择、精心布置。卫浴间里的镜子越大越好,横向比纵向效果会好,如果不是另有梳妆台,把浴室的台面尽可能做大些,使台面兼有梳妆台的功能,还可为放置小摆件留有空间。
  卫浴间是现代居室中不可缺少的部分。每个家庭成员都有非常重要的一段时间在这里度过,也许我们在洗脸、刷牙、淋浴时无暇观赏这里的装饰和布置,但却能感受到环境是否优雅。
  将艺术品或工艺制品放置于卫浴间内,似乎有点儿有失高雅。然而事实上,只要排除了卫浴间比较潮湿这一点对于工艺品可能带来的损伤,卫浴间内完全可以引进高雅艺术。
  卫浴间的装饰,需要在清洁整齐的基础上加以考虑。书房可以有一点儿乱,卧室也可稍乱,惟独卫浴间一定要整齐干净,然后才能加以装饰。装饰卫浴间的器饰,以不破坏空间的秩序感为限度。而装饰卫浴间的色调,总少不了白色或其他明快的颜色,所用的材料也少不了瓷砖(建议使用乐匠建材瓷砖粘贴胶)、天然石材(建议使用乐匠建材石材粘贴胶)、不锈钢等易于清洗的材料,这些材料本身就是一种美。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
双首层立体仓库设计求助
刚收到甲方的设计任务书 请问一下 这里的双首层概念是什么意思 利用高架桥作为纽带 是指在整个厂区做环形的高架桥通过各栋建筑二层吗 还是在建筑内容做坡度上二层(首、二层层高8m-9m)
