土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 重复接地
重复接地
发布于:2006-06-16 09:53:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
想利用建筑物的基础钢筋作重复接地体,具体怎样作?有国标图集吗?急(电源为TN-S)
全部回复(8 )
  • femgwz
    femgwz 沙发
    低压线路每处的重复接地装置的接地电阻不应大于10欧,但在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每处重复接地的接地电阻不应超过30欧,此时重复接地不应少于三处。
    2007-12-16 17:28:16
  • dzlzds
    dzlzds 板凳
    有些重复接地电阻小于10欧姆即可
    2007-04-03 15:44:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电涌保护器的安装位置
请问电涌保护器在计量表的前面还是后面呀.
