土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔安装
冷却塔安装
发布于:2006-06-16 09:03:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
方型逆流冷却塔可成排安装不考虑安装塔与塔间距吗?
全部回复(5 )
  • tanhaiou
    tanhaiou 沙发
    肯定考虑的,否则有湿空气回流和干扰的;
    冷却塔群间距一般7-8米左右.单列塔长度不应该太长,最好不超过六格
    2006-12-24 16:05:24
  • zyh2
    zyh2 板凳
    关于单排和双排的布置都有要求的,单排塔之间的间距是不小于2倍的进风口高度,双排是不小于4倍的进风口高度。
    2006-06-20 10:46:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有人防的建筑,消防水池的位置选择!
如题,能设在人防里面吗,还是单独设在人防外面比较好!!!!
