土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑硬件故障的几种简单检查方法
电脑硬件故障的几种简单检查方法
发布于:2006-06-16 08:58:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
炎热的夏天到来了,由于天气的转热,电脑的故障现象也有增多的趋势,下面告诉大家几个经常出现的故障及排除方法,希望能帮上大家的忙~~!
一、首先确定你的电源已经打开、所有的连线全部连接到位。笔者就曾有过这样的经历,给电脑做完清洁后盖上机箱,按开机键,没有丝毫反应,于是惊惶失措的打开机箱后才发现原来是ATX电源插头没有插上。
  二、把你的板卡全部检查一遍,以防因接触不良或板卡未完全插入插槽中而造成的系统无法启动,这种现象多见于机箱清洁,搬动后。如果你的板卡金手指有氧化现象也可能造成接触不良,遇到这种情况中需用橡皮插试金手指后再插入槽内即可。有时在出现问题后把你的设备换一个插槽再使用也许会有意想不到的收获。
  三、跳线设置不正确,超频过度也是引起故障的一个重要原因,过度的超频可能会造成其它部件的损坏,出现这种情况只要把你的CPU降回原频率即可,如果故障依旧的话可以继续用下面的方法检查。
  四、替换法是电脑故障检查的一种最常用的方法,简单的说也就是把你怀疑故障原因最大的部件换下来,插到其它的机器上开机测试。如果故障依旧,就说明故障原因就在你换下的那个部件上。你也可以把你的系统中只留下CPU、主板、显卡、内存组成一个最小系统,然后开机,如果可以出现启动画面的话就可以认为声卡、内存光驱等发生故障,可替换后开机再试。如仍末见启动画面的话,就应把重点放在CPU、内存、主板、显卡上面,可把这些部件再拿到好机器上试验,一般用这种方法查过的机器可以找到问题的所在。
  五、如果你的系统在开机时出现的为非致命错误时,有时电脑的带电自检程序会通过PC喇叭发出不同的警示音,以帮助你找到问题所在的部位,但这里要注意的是在很多时候故障很可能是由相关部件引起的,所以也要多注意一下相关部件的检查。不同的BIOS有不同的警示音,下面就主流的AWARD BIOS、AME BIOS简单介绍一下。
全部回复(6 )
  • cheng057471
    cheng057471 沙发
    开机时,有时停留在显示主板形号和CPU形号那里然后就过不去了,必须重起电脑才能进入系统,差不多这种情况开机时10次会出现一次,请那位高手帮个忙说一下,是硬件那一个部位出问题叫呢?
    2008-06-10 19:36:10
  • toplhc
    toplhc 板凳
    值得一看
    2006-07-06 09:55:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
重装系统后要做十件大事
Windows系统是越用越慢,这是不争的事实。因此,使用Windows就免不了要重新安装系统。当然,重新安装系统并不难,但是安装完系统后你知道我们有多少事情必须要做吗?这可容不得丝毫的松懈,一旦马虎,将可能会导致前功尽弃,甚至有可能会造成数据丢失、信息泄密!   第1件大事:不要急着接入网络  在安装完成Windows后,不要立即把服务器接入网络,因为这时的服务器还没有打上各种补丁,存在各种漏洞,非常容易感染病毒和被入侵。 此时要加上冲击波和震撼波补丁后并重新启动再联入互联网。
