土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【求助】困扰我很久的中性点不接地系统疑问,请高手解答
1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?
发布于
2011-08-15 12:50:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
zhou312913122
2011-08-22 20:01:22
来自 PC
评论
举报
wj34711
第1条 在《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》有要求的:2.2.4高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
第2条 N线有两点接地时就成了一线一地用电了,在接地点附近由于跨步电压会有危险的,并且造成漏电保护不正确动作。
N线断线后对三相平衡负载(如三相电动机)没有影响,对单相负荷最好将三相分别供不同的位置,经各自的N线回变压器低压侧,这样N线断了就是停电了。
2011-08-22 17:45:22
来自 PC
评论
举报
hushiming0402zdh
主题
6
45
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(27 )
zhou312913122
2011-08-22 20:01:22
来自 PC
评论
举报
wj34711
2011-08-22 17:45:22
来自 PC
评论
举报
加载更多第2条 N线有两点接地时就成了一线一地用电了,在接地点附近由于跨步电压会有危险的,并且造成漏电保护不正确动作。
