土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 各位大师好!小弟有一事相求.
各位大师好!小弟有一事相求.
发布于:2006-06-15 23:55:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
各位大师好!小弟有一事相求.cad的电气图库下载后怎样插入到绘图当中呢?是利用创建块的方法吗.
  • fzfglhzi
    fzfglhzi 沙发
    可以用插入块的方法
    2006-07-10 20:14:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
发一个可自动计算标高的小插件(CAD2006)
本软件提供自动标高的功能,运行在CAD2006下。使用方法:1.使用dz命令建立一条零点线。2.用dt命令选择零点线,按回车确定,再选择标高插入点和方向,就可以自动插入标高,标高的数值会随零点线或者标高本身的位置变化而变化。标高符号可以在标高样式中重新指定。注意:只要是CAD中的块,均可指定为标高符号,标高的插入点为创建块时指定的基点。3.可以使用dg命令来创建、改变标高的样式。
