土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 局域网通讯距离180米发生的问题
局域网通讯距离180米发生的问题
发布于:2006-06-15 23:05:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
乙太网,采用24口10/100Mbps交换机,超五类线组网,15台工作站只有2台超过百米(180M)中间增加了网络延长器。
系统运行中,处于百米之内的工作站都正常工作在100Mbps速率下,只有180M远的这两台工作站有问题:
这两台工作站处于10Mbps速率下正常,如果在100Mbps速率下,很快发生通讯故障。为此更换了多种类型网络延长器,调换插口,甚至交换机也换过,问题仍然未能解决。IP地址,网关,子网掩码等等设置都没问题。
请网络高手帮助分析,应该怎么解决。
全部回复(16 )
  • tarozy
    tarozy 沙发
    问题是不符合规范 解决用光纤
    2006-08-18 04:02:18
  • dlgogo
    dlgogo 板凳
    对于综合布线,正规的公司是不会这样做的,超过100M要用光纤的。
    2006-08-17 21:12:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特快专递——射频电缆的性能和规格
射频电缆大全,需者从速。
