土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:无功电容补偿的原理
请教:无功电容补偿的原理
发布于:2006-06-15 21:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
全部回复(7 )
  • tojoty
    tojoty 沙发
    致:白云山隐士先生
    无功补偿柜内装隔离开关、熔断器、交流接触器、热继电器、电容器及功补仪等元件。
    无功补偿柜所装的电容器是三相,换句话说:是三相同时补偿。
    16*40kvar是指16只容量为40千法的电容器。
    一套做到10000kvar 单组2000kvar 是指整套补偿装置总容量。
    2008-04-17 13:03:17
  • gs2001
    gs2001 板凳
    无功补偿的柜子里面是如何摆设的?
    三相无功补偿是不是每相都要装设无功补偿,那么三相补偿在一个柜子里面是如何摆设的?
    16*40kvar是什么意思
    一套做到10000kvar 单组2000kvar 这是什么意思?请解释一下
    2008-04-12 22:40:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明电气终端箱配置
我是个刚入门的电气人员,我们有一终端箱,三相四线进线,有四路单相回路出线,用于办公、住房的照明、插座线路,我拿不定是在总进线开关上选漏电高分断路器,还是在每路出线上选漏电高分断路器,不知哪种合理?谢谢指教
