土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 夏日草席选购攻略
夏日草席选购攻略
发布于:2006-06-15 21:10:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天气才刚刚有点转热,各种草席却已经大量上市了。这些年,蔺草编织的制品颇受人青睐,本期就请生活专家介绍蔺草制品选购的一些知识。
  蔺草是极佳的天然绿色植物纤维之一,蔺草宜于编织,其各类制品具有通气、吸湿、清凉的作用,特别是蔺草茎具有调节干湿的功能,夏季能保持适度的干燥,使人的皮肤触感异常舒适,因此蔺草编织品已成为夏季人们日常生活中不可缺少的家庭日常用品。蔺草居家用品主要有:枕头套、床席、坐垫、地垫、枕席、榻榻米等,另外,蔺草制品也被当做一种独特的室内时尚装饰品。由于蔺草制品种类丰富,价格适中,很受人们喜爱。
  主要功用
  ●除湿吸汗
  根据蔺草切片分析,发现其呈半开状,草中有气孔,吸水量为普通水草的2-3倍,所以具有除湿、吸汗之功效;
  ●脱臭杀菌
  蔺草能破坏病原菌生长所需的潮湿环境,进而达到除臭的效果;
  ●清凉舒适
  蔺草草质柔软细滑,炎夏时使用,有助睡眠;
  ●艺术美观:蔺草纺织艰辛,具有欣赏价值。
  选购秘笈
  目前市场上销售的蔺草商品良莠不齐,那么应该如何来选购呢?
  选购时,可根据长度、色泽、气味等几点来判断蔺草制品的品质。
  ●长度
  蔺草席面的编织与一般布匹的生产方式相近,也是以经纬交织而成,用原色或染色的蔺草,再依编织程序卡的设计,生产出各种多样优雅美丽的席面。
  但有些商家为了节省原料成本,缩减了原本应有草的长度,就影响到席面本身色泽的均匀度,更破坏了席面应有的强度,降低了产品的使用寿命。不但断裂多,使用时亦容易刺伤皮肤。
  记住,品质好的蔺草草长应在130公分左右,且一草到底不拼接;
  ●色泽
  一般低劣的产品,在加工过程中所使用的染色剂多为未经检验合格的化工原料,对人体有很大的潜在危害,使用者属于敏感体质的话,很容易就会发生红疹或瘙痒的过敏情况。而且低劣的加工原料使用也会把原本繁杂的加工过程简化,如此一来,所有的染色或护色时间不足,可能会有退色的问题发生。
  制蔺草产品在制作工程中,“烘干”步骤是决定品质好坏的关键。一般而言,烘干可分为传统日晒和机械控温两种,日晒容易造成草色偏黄、老化、断裂等问题,且草质潮湿容易滋生细菌;机械控温法不但可保留蔺草的鲜绿的原色。而且具有防螨、卫生、与一草一线决不接织的优点。
  因此,选购时,可根据蔺草制品的色泽来判断其制作过程。
  ●气味
  天然的蔺草气味为清新、舒服的花香,如果是添加化学药剂或香料的,就会散发出较浓烈刺鼻的异味。好的蔺草制品绝不使用化学药剂及添加物,避免有异味及过敏产生,进而伤害皮肤。
  另外,优质的蔺草制品具有如下特点:
  ●采用特殊手法编织而成,隔热透气性佳,且兼具湿度调节的功能与空气净化作用;
  ●优质的蔺草表皮厚实,久睡不起毛,而且越睡越光滑,内部海绵状纤维吸湿及净化空气能力强,具有保温、断热、触感佳的特质,故夏天隔热、冬天保暖,使用时更有淡淡的草香散发。
蔺草的制作程序分为五步:
  首先是干燥。在加工成成品前,蔺草先要经过烘干处理(一种是日晒法,也就是用天然的阳光将刚收割的蔺草晒干,这是比较传统的蔺草烘干法,它的特点是晒干后留有天然气味,但是会失去原有的绿色呈现黄色,而且人工成本高,时间较长,需时2天完成;还有就是机械烘干法,它的优点是速度快,可在短短的几个小时内一次烘干成型,而且能保留蔺草的天然气味与本色。一般机器烘干需要4小时完成);
  其二是染色。将蔺草染色后进行编织,可以编出各种纹理,染色的蔺草大多是质量较差的蔺草,优质的蔺草一般不做染色处理,以保持它原有的色泽;
  其三是编织。当前的编织技术,可做出多种品种,主要有密经、提花等;
  其四是喷色。在编织好的半成品席面上,做进一步工艺上的处理,喷色会在其表面形成一层保护膜,使蔺草更有光泽;
  最后是缝制。将各种图案采用刺绣、印花等方法缝制于半成品草席、坐垫等周边,并用精美的布料加以修饰。
使用保养小贴士
  蔺草原产于日本,后来被引进种植于大陆福建一带,现主要集中于江苏省苏州车坊镇、浙江宁波市、安徽省等地。蔺草的生长与土地气候有着密切的关系,长江中下游地区气候温润多雨,对蔺草的生长有很大的作用,这里的蔺草细而且长,质感较硬且具韧性。
  蔺草是一种含有丰富食物纤维的植物,蔺草茎中心髓部由无数白色多孔疏松的星状细胞所组成,又称海绵组织。全茎坚韧且富有弹性、吸湿功能强,通气性能好,所以有吸附房子内的有害物质的特殊功能,对人体绝对有好处,但是在南方有梅雨季节的地区或在比较潮湿的房屋里使用时,应注意以下几点:
  ●每年夏天使用前,用半湿的毛巾轻轻擦一遍,然后日晒至九成干燥就行,切勿曝晒;
  ●由于蔺草制品具有较强吸湿功能,因此在比较潮湿的房子内使用时,可能会出现潮湿情况,这是正常反应,只要用毛巾擦干或日晒处理即可;
  ●平时只要保持适度的干燥,且避免阳光直射就可以了。若不慎沾到污渍时,用干布或抹布沾清水后擦拭风干即可;万一有发霉现象,则需放置在阳光下曝晒1小时左右,然后用刷子或扫帚拍打扫除霉菌就行了;
  ●在收藏前,必须用毛巾擦干,或日晒处理后放到干燥的地方保存,便于第二年正常使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中国建材百强(2005年度)名单
各有关单位:   为推动我国建材企业尽快做大做强,根据国家统计局提供的2005年企业经济指标月、年报数据,参照国际惯例,以建材行业法人单位业务收入(销售收入)为序,遴选出2005年度中国建材百强。现将名单公布于后,并就有关事宜说明如下:   一、建材行业各法人单位全年业务总收入中,建材行业经营活动的业务收入之和所占比例最大者,方可列入遴选范围。   二、企业集团参加排序后,其所属各级单位不再单独参加排序。
