土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 用于停车位的植草格基层设计建议
用于停车位的植草格基层设计建议
发布于:2006-06-15 20:51:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
一、用于停车位的植草格基层设计建议(如图所示)
1. 地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上;属于软塑-流塑状淤泥层的,建议抛填块石并碾压至密实。
2. 设150厚砂石垫层。具体做法为:中粗砂10%、20-40粒径碎石60%、粘性上30%混合拌匀,摊平碾压至密实。
3. 设置厚60稳定层(兼作养植层)。稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实,即可作为植草格的基层。
4. 在基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的,一般在铺装时不用裁剪;当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时,植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。
6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。
  • haige
    haige 沙发
    建议以后设计不要用植草砖了,还有不要交叉施工,要不植草砖比较惨
    2006-06-16 19:40:16
  • haige
    haige 板凳
    一直再想植草格下的基层处理方法,觉得楼主方法可行可靠!!!
    近期我遇到两个工程,一个用混凝土植草砖,然后用高羊茅,狂丑,感觉象种的小葱,真难想象以后车子碾压后的效果——惨不忍睹,还有一个植草格加百慕大,基础为150厚砼垫层+1:3水泥沙浆30厚(汗)估计将来效果也不理想!
    2006-06-16 19:39:16
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
其实网易园林可以增加一个植物库
有这个想好久了,园林植物作为园林设计的一个重要部分,在园林设计中起着举足轻重的作用。那为什么网易园林不增加一个植物库呢。不少的园林论坛都有植物库啊。真希望网易园林早日有一个植物库
