土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 阀门产品市场走向
阀门产品市场走向
发布于:2006-06-15 20:40:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API标准的闸阀、截止阀和止回阀;电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀;化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀;冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀;城市建设部门主要采用低压阀,如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀,楼寓建设主要采用的中线蝶阀,城市供热主要采用的金属密封蝶阀等;输油管线主要采用平板闸阀和球阀;制药行业主要采用不锈钢球阀;食品行业主要采用不锈钢球阀等。
由于用户需求的变化,阀门产品的市场走向也将发生相应的变化,在今后一段时间主要发展趋势如下:
1.随着石油开发向内地油田和海上油田的转移,以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展,阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数;
2.城建系统一般采用大量低压阀门,并且向环保型和节能型发展,即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡,输油、输气工程向管道化方向发展,这又需要大量的平板闸阀及球阀;
3.能源发展的另一面就是节能,所以从节约能源方面看,要发展蒸汽疏水阀,并向亚临界和超临界的高参数发展;
4.电站的建设向大型化发展,所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀,同时也需用快速启闭阀门;
5.针对成套工程的需要,阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需的阀门,由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
FS浆垫及技术的特点
有效防止水土流失、防冲刷和管涌、防浪、防渗、能随地形变化而减少淘空和冲蚀现象。  采用现场灌浆充填技术,整体施工质量控制好。当FS浆垫灌人砂浆凝固前,其可塑性高,能使浆垫与河床、海底淤泥、堤面有机地结合,凝固后,FS浆垫有如卵石所砌之石块稳稳贴于基础上,其稳固性好,整体抗冲击能力特强。  由于FS浆垫的透水性好,灌浆后,砂浆的水份会由纤维滤出,使砂浆水灰比由0.9降到0.5,因而增加了砂浆的强度。
