土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ Y0/△接线变压器在△侧线电流中不会出现几次谐波
发布于:2006-06-15 19:46:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于Y0/△接线的变压器,在△侧的线电流中不会出现:( )
A、2次谐波
B、3次谐波
C、5次谐波
D、9次谐波
  • cumtcadom
    cumtcadom 沙发
    准确来说应该为三倍次谐波,如3次,6次,9次等,因为在电力系统中三倍次谐波是零序的,而在三角形侧是没有中性线的,所以3次,6次,9次没有流通路径,所以不含三倍次谐波
    2006-07-05 14:41:05
  • chd-122074
    chd-122074 板凳
    b 三次谐波
    因为两侧的三次谐波电流都能流通,产生的磁通抵消了原来的三次谐波磁通所以在线电压中没有三次谐波电压.
    2006-06-15 22:01:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
主变压器后备保护中有关电压问题的探讨
为了反映变压器外部短路引起的过电流,以及作为变压器内部短路的后备,变压器均应装设电流保护作为后备,根据变压器容量大小及短路电流水平,考虑到保护灵敏度的要求,变压器相间短路的后备保护一般设置为过流保护、复合电压启动的过流保护、负序过流和单元件电压启动过流保护及方向过流保护,这些配置中,除了单纯电流保护外,其他都涉及到电压元件作为闭锁或启动元件。下面我们就牵涉到电压的几个问题进行分析和说明。 1所有低压元件均应采用线电压而不是相电压
