土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁变低压侧单相接地故障对机组保护的影响
发布于:2006-06-15 19:41:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
静止励磁系统在经济和技术性能方面的优势明显,现在被广泛使用。静止励磁系统主要由励磁变、可控硅整流桥、自动励磁调节器、转子过电压保护及灭磁装置等组成。
1.励磁变低压侧接地故障的保护死区
励磁变通常采用星形/三角形接线,低压侧为典型的不接地系统,因此低压侧出现单相接地时不会引起故障电流的增加,基于故障电流增大的保护都不能动作;同时,变压器的绕组连接方式对高、低压侧的单相接地故障起隔离作用,发电机的定子接地保护也无法为低压侧接地故障提供有效的保护;受安装空间和工程造价的限制,励磁变的低压侧没有装设专门的绝缘检测装置,从而形成了励磁变保护配置方案事实上的“死区”。
2.励磁变低压侧单相接地故障对机组保护的影响
当励磁变低压侧单相接地时,励磁绕组在一个周期内将交替出现“负极接地”-》“正常”-》“正极接地”-》“正常”的循环状态,如果不考虑转子接地继电器的响应时间,则接地继电器就会不断的“动作”-》“复归”-》“再动作”-》“再复归”,而动作持续时间约6.667ms,复归持续时间约为3.333ms。因此在实际装置中,当转子接地保护的返回时间大于3.333ms时,保护装置就有可能动作;而当返回时间小于3.333ms时,则发电机转子接地保护有可能出现拒动现象。
因此,当转子接地保护动作时,励磁变低压侧单相接地故障也应是排查接地故障点的一个重要环节。
此外,励磁变低压侧为典型的不接地系统,发生在低压侧的单相接地故障不会改变线电压之间的大小和相位,也就不会改变励磁电压的大小。因此发生在励磁变低压侧的单相接地故障对发电机失磁保护没有影响。
-转自数字电气论坛
  • chd-122074
    chd-122074 沙发
    好谢谢!!!如果成立的,将揭开转子保护误动的原因了
    2006-06-15 22:07:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
PT二次回路断线~~~~
PT二次回路断线,会使接入继电器的电压在数值上和相位上发生畸变,对于反映电压和电流相位关系的保护,如电力方向保护将失去方向闭锁而拒动。我想问的是:为什么PT断线后电压的相位会发生畸变?会变成怎么的波形?谢谢~
