土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个关于栏杆高度的问题
一个关于栏杆高度的问题
发布于:2006-06-15 18:08:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
全部回复(8 )
  • zzw1229
    zzw1229 沙发
    谢谢!
    2006-06-17 13:23:17
  • fjqiao
    fjqiao 板凳
    栏杆高度应从楼、地面算起,翻沿高度10CM,与其宽度无关。一般楼梯水平段大于500时高度应大于1050,但高度不宜超过1200。
    2006-06-16 21:51:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
免费测量数据处理系统4.0
这是一个测量专用计算软件,具有十大功能,现传给大家,希望对你们有所帮助!具体怎么安装和操作,我想只要不是菜鸟,就用不着我多说了吧!万一不行。。。。。。
