土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高压钠灯的灯具可不可以换成无极灯的光源
高压钠灯的灯具可不可以换成无极灯的光源
发布于:2006-06-15 15:08:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高压钠灯的灯具可不可以换成无极灯的光源
  • adchan
    adchan 沙发
    要看你现在用的是什么样的灯具。
    一般光源如高压钠灯、金卤灯等发光体积都比较小,普通灯具也是根据这些光源设计的,无极灯跟其它光源不大相同,功率越大发光面积也越大,所以对灯具的要求也不太相同,一般要求选用较深和面积较大的灯具,如150W的无极灯如果配250W高压钠灯、金卤灯的灯具效果肯定会差很多,灯具太小很多光反射不出来,如果改用400W高压钠灯、金卤灯的灯具效果就好多了。
    目前市场上还很难买到无极灯的专用灯具,一般要做无极灯的厂家配套或根据要求向灯具厂家定做,如果用高压钠灯、金卤灯的灯具也可以,只是效果稍稍差了一些,选用时记得用较深和面积较大的型号,当然灯具里面的反光材料也很重要。
    2006-06-16 12:25:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手请教问题MH,HPS气体放电灯的含义
我是刚入照明这一行的新手,光听说金卤灯可以叫做MH气体放电灯,钠灯可以叫做HPS气体放电灯,但不知道MH,HPS是什么意思,还有照明中的欧标,美标是什么意思,有什么区别,分别用在什么地方,请高手指教。先谢了
