土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 讨论:2010年第2天下午第5题
讨论:2010年第2天下午第5题
发布于:2011-08-14 18:38:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
考题内容:
5. 处理水量为30000立方米/天的机械搅拌澄清池,清水区上升流速为1.0mm/s,从导流室进入分离区的上升水体中取样分析得知,悬浮物含量为30mg/L,含有不同沉速颗粒所占有的比例见下表(略)。
为了提高澄清池去除悬浮物颗粒的效率,在分离区加设斜板,斜板水平投影有效面积为521平方米。按理论计算,加设斜板后水中悬浮物含量为多少mg/L?
问题的一方面我认为是截留沉速的选取问题,是选择清水区的上升流速1.0mm/s还是选择30000/(24X3600X521)=0.67mm/s,
可是计算结果分别是6.75和7.0mg/L,选不出答案。
不知道大家有做出来的没,多谢指教!!!
全部回复(6 )
  • oliviyan
    oliviyan 沙发
    学习下!!!!~~~~~
    2012-05-21 23:00:21
  • 园田田环保老冯
    1、澄清池表面负荷q0=1.0mm/s(原因详见秘书处第二版教材p148关于竖流式沉淀池的介绍,原理相同),所以表面积S0=30000*1*3.6/24=347m2;
    2、异向流斜板沉淀池表面负荷q1=30000/24/(521+347)=1.44m3/m2·h,特定颗粒沉速u1=1.44/3.6=0.4mm/s。
    3、去除率E=7+13+22+25+5=72%
    4、出水悬浮物含量Se=30*(1-72%)=8.4mg/L。
    2012-05-03 09:28:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
材料力学下
第二部分:材料力学下
