土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于单层厂房的构造柱和圈梁设置的问题?
发布于:2006-06-15 12:01:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手中有一个单层砼排架结构的厂房,厂房檐高8.8米,女儿墙顶标高10.8米,围护墙体为标准砖,柱距6米,跨度30米。两排窗分别为4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,图纸在每排窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,最小高度200,檐口处圈梁高为600。而且在每扇窗两侧均设置了构造柱。我向设计提出是否过于保守了, 设计说这是规范要求,窗洞过大要设构造柱,圈梁是按每隔4米必须设置一道圈梁设计。我查了手中资料,查不到相关标准,所以向各位请教,单层砼排架厂房是否要设构造柱?圈梁是否为4米一道,是否要设这么高?相应标准是什么?
全部回复(3 )
  • hdy1982
    hdy1982 沙发
    圈梁设置没有错误~
    6米开间4米窗洞口我们这里一般不设构造柱,因为填充墙拉结钢筋已经到洞口边了~
    当然他设柱肯定没错,属于严格执行规范~
    2006-06-16 16:22:16
  • zz-zz
    zz-zz 板凳
    1、砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量。
    2、窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,一般窗下口圈梁高度为150就够了,窗上设置圈梁的话他可能是当作过梁来设置了。
    3、对于窗口过大窗两侧设置构造柱一般是指多层房屋的,还要看他的抗震烈度是几级,我觉得柱距大于5米时,一般在中间设置一个构造柱即可了。
    以上仅为本人想法。
    2006-06-16 10:32:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在长沙的设计院施工单位工作的兄弟
小弟今年毕业,考上了湖大的结构工程研究生,暑假时想回长沙找个兼职,不知道好不好找,各位大哥给点意见啊,小弟定当涌泉相抱啊!!
