土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各位有没有方法让泵长期运行啊
各位有没有方法让泵长期运行啊
发布于:2011-08-14 15:25:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我这工程做的是临时消防和生产用水合用一套系统,选的消防泵,电接点压力表控制,但运行后发现消防泵不能长期运行,运行2小时后就出现糊味,所以要长期招人值班 定时供水,各位有什么方法可以让泵长期运行啊
全部回复(14 )
  • oyyy740310
    oyyy740310 沙发
    如果水泵长时间过压会引起水泵发热甚至烧毁,但你是电接点压力表控制,不存在长时间过压应该觉得你的水泵有问题,如果想定时供水很简单只要在控制箱里面安装时间断电器就行,好比定时器一样,而且时间都可以调整。
    2011-08-21 13:23:21
  • hengny
    hengny 板凳
    先不管你的系统是否合理,但你所说的完全可以达到,采用的方法是让水泵和备用泵交替运行,时间设定为2小时,你提给电气你的要求,则让电气专业负责解决。
    2011-08-19 12:43:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这个水表有点意思,各路看官来鉴定
这个水表有点意思哦,在主干道边上!怎么不加个水表箱呢?
