土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有人关注过壁挂空调的插座是多大的?
有人关注过壁挂空调的插座是多大的?
发布于:2006-06-15 11:31:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
壁挂空调的插座,有的是10A,有的是16A的,可是具体的分界线是哪?比如是不是1.25P以上的就都是16A?或者都是10A的?有人关注过吗?
全部回复(39 )
  • yuanlaiyuanlai
    昨日我正好有一个外地的老同事,也问起这事。我俩经过实地调研初步发现,现在的16A与10A插座似乎可以通用了(而以前的产品好象不可通用)。
    我晕......10A的能和16A的通用吗?你可以买2 个回去试试呀!嘎嘎....我前天还看见1台(新科)壁式空调用的是5孔10A的插座.但我们现在给别人装的都考虑用16A的....没有把10A考虑上.
    2006-07-09 13:43:09
  • 功夫熊猫
    功夫熊猫 板凳
    我也是都用16A
    2006-07-08 21:13:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子设备如何做接地体
电子设备的接地体一般要做好不容易,那位高手能系统的陈述一下,再次谢过
