土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 看看,我们一台12500KVA变压器带多少东西
发布于:2006-06-15 11:18:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们的变压器容量是12500KVA,一次侧电压15.75KV(发电机侧)二次侧电压6KV,带4台浆液循环泵,容量分别为,630KW、710KW、800KW、800KW,电压6KV,全压启动,3台氧化风机315KVA,电压6KV,全压启动,1台增压风机4500KW,电压6KV,全压启动,2台1600KVA变压器,6/0.4KV,带90余台0.4KV电动机、照明等,而且要求先启动2台1600KVA变压器、再启动浆液循环泵、氧化风机、最后启动增压风机4500KW,怎么样,够厉害吧!
全部回复(4 )
  • 4291545
    4291545 沙发
    这种保护方式谁见过?原来我说加上负序保护,后来一想,负序保护很难整定,算了,不要了
    2006-06-15 14:48:15
  • 4291545
    4291545 板凳
    告诉你们,启动增压风机4500KW时,PT显示电压为82V,(启动时)好在启动时间短,约12~15S的样子,在这个时间段内,是没有任何保护的,励磁电流虽然较大,过流不动作,因为时间过流设置比较长,速断也不动作,因为达不到速断高值,差动更不可能动作,因为不属于外部故障,约12~15S没有保护,怎么样?见过吗?
    2006-06-15 14:45:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有谁知道我国有多少变压器厂?
有谁知道我国有多少变压器厂? 有多少能生产110KV及以上变压器的? 谢谢了
