土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地下车库应急照明(消防强制点亮)的一个难题
发布于:2006-06-15 11:12:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对于地下汽车库,一般都会在照明箱内的空气开关控制,就是说,没有双控开关,
这样的话,L消接在哪里?是直接接到灯具上还是在照明箱内与L并接?
全部回复(11 )
  • binghuo
    binghuo 沙发
    好象有点明白6楼说的意思了,“只装一个断路器足够了。那只接触器跟断路器是串接”,这样的话是不是平时手动控制接触器使之做开关用(短路器仅起保护作用,严禁断开),消防时通过强启信号闭合接触器达到强制点亮的目的。不知这样理解对不对。如果这个方法可行的话,倒是个很好的方法,省去一个断路器,又可集中配电箱控制,还省去了面板开关。
    2006-07-17 11:07:17
  • binghuo
    binghuo 板凳
    7楼的平时常亮是做什么解释?我感觉这只是应急灯作为平时照明一部分使用。对于常亮是什么概念我把握不好,是从不熄灭一直亮还是有人时亮?如果是一直亮,是不是与节能相违?如果是有人时才亮,能否确保有人时应急的那部分肯定点亮(因为很多时候只开启部分灯具),这样的话强启是不是就有加的必要了。
    应急照明平时做为正常照明一部分使用,到底该不该加强启?如果不加的依据是什么?
    2006-07-17 10:59:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电气照明cad符号
那有cad制图的电气照明的常用符号可直接用的我刚学cad
