土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 威胁三峡安全,不能完成的任务!
威胁三峡安全,不能完成的任务!
发布于:2006-06-15 11:07:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
所谓人穷志短,俺一个穷学生,已经穷疯了,为了钱,俺就出卖良心啦!早就听说某个岛上有人看三峡不顺眼,想要炸了它,俺就和他联络了一下
“汤先生,听说你想要炸三峡啊,俺可以帮你设计方案啦,不过你要付钱。”
“我不姓汤,我姓水,和‘国防部长’没关系。我是恐怖分子”
“哦,大概是俺记错了。(俺管你这些汤汤水水,付钱就好)。你们有没有什么具体意向啊,俺也好设计。”
“有啊,最近不是有报道说,长江会有万吨巨轮通航嘛,可以装上炸药去撞三峡啦。我要撞上去,我要去炸,我要给它死~~~(抓狂中)”
“那俺就这么设计啦。”
就这样,俺开始了俺的设计计划。为了设计可行,俺请了一位嘉宾,有请大坝闪亮登场。
大坝:“谢谢大家捧场,不要扔砖头捧场,偶会不好意思。”
好设计正式开始
首先是船的问题,世界上最结实的船是什么呢?
大坝:“ *** ,当然是战列舰。”
俺:“那就用战列舰好了,为了方便估计,俺就拿美国的华盛顿号(北卡洛莱纳级战列舰)理由在后面。”
满载排水量47504吨,吃水10.5米。最高航速27节
为了效果好,俺就让他以最高速度直接撞击大坝。
为了简单计算,撞击时间设为10秒(实际上,一分钟也停不下来。这样计算对破坏有利,俺为了骗钱,就昧一回良心吧)
ft=mv
f=mv/t=47504000千克*13.878米/秒/10=65926051牛
船头与大坝的接触面积为估算值(舰艏高在40米以上,假设平均宽度10厘米,其实远大于这个值,为了破坏效果好,俺又违背了良心)s=4平方米
f/s=65926051/4=16481512.8Pa=16.48牛/平方毫米
中国的钢筋混凝土强度标准分12个等级
从第5级到第12级他的抗压标准是:17~36牛/平方毫米
也就是说,根本是不痛不痒
大坝:“谁说的,还是会碰掉一点水泥的,555,偶娇嫩的肌肤,如花的容颜。你要买水泥赔偶。不过,战列舰这么不结实吗?”
俺:“这就是俺选华盛顿号的原因,它有撞击的实例啊,以16节的航速撞上了另一艘战列舰,船头坍塌了26米,你说经不经撞?”
既然船体直接撞击不好使,俺只好指望炸药了
就用高威力硝胺炸药吧,这种炸药价格便宜量又足,俺们一直用它。因为这种炸药最适合硬岩掘进、深孔爆破和有水条件下使用
爆力最强的当然是铵梯黑铝炸药二号
猛度=17.9,爆力=500
因为下面涉及到具体计算,不方便透漏。简单介绍过程
假设此时船体已经毁坏,炸药与大坝全面接触(不可能的)
接触面积为33*40/2=660平方米(33米是舰宽。40是舰高,三角形面积大家都知道吧)
炸药的效果和密度有关,在1.5-2.0克/立方厘米之间
为了发挥最大威力,要计算殉爆和氧平衡问题。
这些讨厌的东西算完,因为不是在大坝上打孔爆破,这个威力实在太小,形成的是最差的效果,因为计算威力使用经验公式,会有一点点的偏差,俺已经努力的优化计算了,简单来说最后的结果就是大坝会被炸掉就是炸药厚度的的1/3左右,但是过厚也会影响威力,会变成白费。根据俺的精密计算,炸药的厚度不可超过1米,多了也是浪费。
爆破结果是会在大坝上形成33厘米深的坑,面积倒是很大
大坝:“55555,你毁偶容,偶娇嫩的肌肤,如花的容颜。”
现在看看需要多少炸药,660*1=660立方米,密度2克/立方厘米
总重量=1320000000克=1320吨
呜,俺到哪里找这么多炸药啊
大坝的坝顶宽度约15-20米,这样的舰艇爆破只要45-60艘连续不断的攻击,一定可以把大坝炸出一个838.5平方米的豁口,遗憾的是,这个口子只有13米在水下
,约210平方米的出水面积,三峡设计有23个泄洪深孔深孔尺寸为7×9米22个底孔尺寸为6×8.5米,63*23+51*22=2571平方米,替三峡增加了约1/10的出水面积,由于是水面,流速完全不能同泄洪孔比,影响实在太小
大坝:“还是有影响的,会影响偶发电。爆炸会震死好多鱼。”
不过,俺有个小问题,船闸只能过3000吨的船,这几十艘战列舰怎么运到上游啊?
下面是俺给那位恐怖分子的计划书
   任务计划书
目标:摧毁大坝
方法:冲击爆破,45-60艘战列舰+1320*(45-60)吨炸药
效果:替三峡开个导流明渠
效费比:俺不敢算
结果,他赖账啦,俺到底也没拿到钱。诸位,你们想个可行的办法吧,俺真的好穷啊,大坝还在跟俺要水泥钱呢!
谨以此文献给所有有志于炸毁大坝的恐怖分子们,向他们致敬!为这不可完成的任务!
  • lt6230
    lt6230 沙发
    有意思
    2006-09-27 18:26:27
  • xysljbgs
    xysljbgs 板凳
    有新意,请继续.
    2006-06-16 15:39:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
讨论 :洪水标准
在目前出版的各类规范中,均只定义了一般洪水、较大洪水、大洪水和特大洪水,没有定义常年洪水,但在实际工作中,常年洪水使用频率比较高,请水利同仁指教,常年洪水的定义和在哪本规范或规章里有准确描述?
