土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路可以并联几个0.55kW的排气扇?
发布于:2011-08-14 08:59:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近甲方想省钱,一个回来可以连接几个0.55kW的排气扇?
  • yugzh168
    yugzh168 沙发
    可以根据现场情况,在做好单台保护的情况下,一般不要超过5台。
    2011-08-14 10:01:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?
请大家讨论:KBG和JDJ能用在现浇楼板内、水泥地面内、剪力墙内暗埋敷设吗?昨天见到某大工程办公楼,经甲方提出,图纸会审中将所有分支电管都由SC焊管改为KBG管了,我认为:该套接扣(K)压式薄(B)壁钢(G)导管用于暗埋敷设不安全,且不满足现行规范要求,理由有四个:1、管壁太薄:KBG有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格,管壁厚度分别为1mm 或1.2mm ,即最大才1.2mm 。
