土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 莱富康水冷螺杆机为啥老报系统油位低
莱富康水冷螺杆机为啥老报系统油位低
发布于:2011-08-13 18:51:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
型号是SRC-S-113-L4 老是报系统油位低然后停机 高压14 低压4.8 冷却水出水温度39 回水管没有温度计
全部回复(7 )
  • zbblzl
    zbblzl 沙发
    看一下压缩机油位镜是否看到油,如果没有说明已经跑到系统中去了.检查制冷剂是否回液过多。
    2012-01-04 17:19:04
  • wwxoy
    wwxoy 板凳
    泡沫不是还有,你看看你那油加热还工作吗?泡沫是浮不起油位浮球的,系统已经出现了跑油现象,需控制机组高低压力回油。如果经常性的出现上述问题,书名油分能力不行了,拆开压缩机过一个吧,应该是过滤网式的。
    2011-12-29 14:51:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求汉钟螺杆机故障代码
台湾汉钟螺杆机冷水机组 低压保护 故障代码 002
