土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教各位大虾,帮解答解答,谢谢了
请教各位大虾,帮解答解答,谢谢了
发布于:2006-06-15 08:37:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
去年的考题,实在一头雾水,拜托各位大虾了。
1、一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第1格滤速为6m/h,第2格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,求第2格滤池的滤速。
A 13.3m B 12.3m C 12m D 10m 选B
2、异向流斜管沉淀池,设计能力20000m3/d,平面净尺寸10×10m,结构系数1.03, 斜管长10m,安装角60度。求斜管内轴向流速。
A 2.31mm/s B 2.50 mm/s C 2.89 mm/s D 2.75 mm/s
3、设计一座大阻力配水的普通快滤池,配水支管上的孔口面积设为F。干管的断面为孔口总面积的6倍,配水支管过水面积是孔口总面积的3倍,当采用水反冲洗是滤层呈流化状态,以孔口平均流量代替干管起端支管上孔口流量,孔口阻力系数u=0.62,此时滤池配水均匀程度是?
A 99% B 93% C 95% D 97%
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
问去年注册专业考试一题?
5. 一般情况下,天然河流(无坝)取水时,取水量占枯水流量的比例控制在以下何项? A 5%~10% B 15%~25% C 25%~35% D 35%~45% 答案是什么?(给出答案的出处更好)
