土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 施工单位说:这样不算什么问题。请大家鉴定一下!
发布于:2011-08-13 16:06:13 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
混凝土振捣不实,木方、垃圾不清理直接浇筑混凝土,要求施工单位整改,施工单位说:这样的情况不算什么问题。请大家发表意见。到底算不算问题。
全部回复(79 )
  • gaochunji756
    gaochunji756 沙发
    如果让我来处理此事,我会这样做:
    1、表面不密实的混凝土梁、柱、板,一般是混凝土振捣不好、模板漏浆等原因造成,我会要求监理工程师监督施工方将此处松动的混凝土剔除,然后根据实际情况,如果修补的厚度小,就用高标号砂浆抹平,如果修补面厚度大,用高一个等级的细石混凝土修补。
    2、梁、柱加杂建筑垃圾的问题,我会要求监理工程师监督施工方首先将此处剔除,然后根据实际情况,如果深度不大,用高标号砂浆修补,如果深度较大,就用高一个等级的混凝土修补。
    3、为了保证修补的真实性,我会要求双方提供现场照片作为依据。
    2011-11-23 22:20:23
  • fanggcs
    fanggcs 板凳
    你要是甲方 施工方这么厉害 敢说那个话 不开心了 让他直接拆了
    2011-11-23 17:36:23
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
夏克梁石头手绘快速表现
啥也不说了,直接上附件
