土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么远震配筋位移反而更大?
为什么远震配筋位移反而更大?
发布于:2011-08-13 15:11:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:
第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165
第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035
第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932
为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
全部回复(30 )
  • hxl31890006
    hxl31890006 沙发
    一直对抗规理解的不透,这次终于有点明白了,谢谢楼上
    2018-07-05 08:29:05
  • zgialp
    zgialp 板凳
    学习了
    2018-07-04 12:04:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
抗规的一个小问题!
《抗规》2010,第49页,表6.1.2 比如结构类型为框架-抗震墙结构,为什么在分抗震等级的时候,还要区分下框架和抗震墙。这是什么意思?是指的 看哪个比例占得多么?还是,根据部位的不同来分别考虑。。谢谢大家!
