土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿电容器的最佳安装位置问题
无功补偿电容器的最佳安装位置问题
发布于:2011-08-13 12:08:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常州产绳绒机,有30个0.37kw的电动机,每5个一组,在一条总线上梳状连接,形成A、B、C、D、E、F 6个接线点,每点的距离约2米。请问无功补偿电容装在那个点上最合理?(每个电动机负载一样,电容用一组,直接连接,不用接触器之类)
全部回复(8 )
  • xkf
    xkf 沙发
    谢谢大家的帮助!
    本来电容装在开关箱前,几台机器集中补偿。每台机器用4901 40 A漏电断路器配电,6平方配线,电流也就二十几安,应该也足够了。现在问题是4901每年要坏几个(不是同一台机器,断路器触点发热损坏),随机来的总开关DZ47-60A也有坏,所以现在想直接装在电动机的总线上,上述问题应该要好点吧?
    2011-08-17 20:31:17
  • yugzh168
    yugzh168 板凳
    总计11kW,可以安装在首端(节省导线)或者2/3处。
    2011-08-17 09:15:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】KV可挠金属电线保护管进场检测
请问,KV可挠金属电线保护管进场,有厂家提供的质保书、检测报告,是否还要进行复检 ,检测批量是多少,那位回答下,不胜感激。
