土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ "密室"类病态建筑成健康杀手
"密室"类病态建筑成健康杀手
发布于:2006-06-14 23:41:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
 盛夏将至,各高档写字楼的白领们又增添了一项新烦恼:在密闭的空间里,长时间地处于低温空调环境,感冒多了,其他呼吸道疾病也多了,人们的身体似乎格外地“脆弱”起来!
  空调似乎成了罪魁祸首,但是在大夏天,写字楼里没有空调又是万万不能的,不光热,还不透风,人会觉得很闷,而原本为通风及光亮而设计的窗户却起不到什么作用。
  在今年北京科博会的一次环境论坛上,来自中国人民大学的社会学者周孝正就很不客气地批评了北京的一些高档写字楼和宾馆,称这些建筑设计的窗户只做摆设,总是打不开,或根本就不想打开,致使密闭空间里疾病流行,极大地损害着人们的健康。他还以2003年的“非典”为例,对这种设计或做法进行了批驳。
  写字楼不注重通过窗户通风透气,仅是设计的缺陷或考虑不周,还是有什么别的因素,空调及通风口能代替窗户的作用吗?记者进行了一番调查了解。
  高档写字楼有窗难开
  在北京某写字楼工作的李小姐一早进办公室就觉得味道怪怪的,于是想开窗户放一放,却发现那个窗户怎么也打不开。夏天到了,虽然空调开始工作,但室内的空气却并不让人满意,时不时有人感冒或嗓子发炎!
  北京的不少写字楼都有类似情况。位于朝阳区十里堡的都会国际高层写字楼里,记者看到,这儿自然通风的窗户很少,不少窗口只能打开半扇,因为整座楼呈塔形,空气的流通并不很好,偌大的房间里有扇小窗户偶尔能送来点小风就不错了。
  在另外一家位于海淀的中鼎大厦里,窗户也是基本不开的,最近天气热,基本上都已经开始使用空调,所有窗户都紧闭。一走进大厦就能闻到奇怪的味道,很多气味的混合,让人觉得很不舒服。楼层的卫生负责人说,开窗通风的问题各个单位和公司的情况不一样,他们也无从知晓,不过楼层的窗户基本上还是可以打开的。
  在位于安贞桥附近的环球贸易中心,记者发现整个建筑都是玻璃外墙,窗户只能开一个10公分左右的缝。记者数了一下,整个大楼大概只开了10多扇的窗户。
  据统计,一个人每天在室内呼吸进的空气平均约1万升,在这样封闭的空间内,流行病和呼吸系统的疾病很容易流行。带着这些问题,记者采访了相关专家。
  私密性办公环境、减少空调负荷等多种因素导致写字楼“无窗设计”
  室内建筑设计上多设计可以打开的窗户,我们绝大部分的写字楼也都遵循这样的设计,但有的高层写字楼房间因为跨度大,把大空间隔成一个个小空间后,为了私密性和各自办公环境的要求,使得无法达到设计自然通风的装置,在大的商场、饭堂、会场等,这种情况也比较普遍,这时候只能靠空调来调节室内空气的流通。
留不留窗户通风在建筑上没有具体的要求,而很多窗户不能打开,是因为开发商大都从自己的利益出发,他们考虑到职员可能在开空调的情况下还会开窗,会加大电力消耗。
  其实所有这些高档写字楼在使用空调设备同时都有通风装置,而为了节能,这些窗户就被固定死了。但这样就会遇到新的问题,在很多不通风的空调房里的空气循环量不足,会导致氧气的含量减少,二氧化碳增多,通风率过低。这些是导致“病态建筑综合征”的主要原因,在密闭的建筑中,经常不对外通风,室内空气质量下降,造成污染物排不出,会对身体造成一定的危害,还会导致某些传染病的发生。
  “无窗”密闭环境易致多种疾病滋生
大量事实证明,在密封状态的环境里,慢性病病人有时并不知道自己已经患有某些慢性疾病,因为这些疾病都是潜在的,不易被察觉,比如流行性脑脊髓膜炎、水痘、腮腺炎等,而某些慢性疾病同时还会诱发其他疾病。
  在空调环境下,易滋生一种军团菌,它能在31℃~36℃水温下长期存活,一般聚集在空调的冷凝水中,这期间许多微生物、真菌、细菌都会在这样阴暗潮湿的环境下存活,容易产生其他疾病,严重的还会导致死亡。
  在密闭环境下产生的传染病菌通过中央空调传播的速度都很快,某些大厦的通风口通向室外,而有的就是通向楼梯道里,风还是在密闭的空间中,循环的还是室内的空气。所以必须保证一定的新风率。只有室内来的新鲜空气进来可以对这些病毒进行稀释,从而减少传染病病源的存活。北大公共卫生学院也做过类似白领写字楼工作环境的调查,调查显示,在深圳、北京、上海很多高档写字楼里职员患呼吸系统疾病的比例超过20%。
  新风率就是新风在室内所占的比率,在国外的标准是100%,而我们国家只能达到30%,那是因为我们国家的能源利用有限,新风量越多就意味着能量的损耗越大,我们国家的国情限制了不可能大幅度地提高新风的进入标准。因此王珊建议,可以少开空调,多用自然通风设施,而不要为了追求空气质量,边开空调边通风。在身体舒适度可承受的范围外再开空调。
  绿色植物有助减少病态建筑物综合征
  目前各写字楼通风难的状况因为各种因素,较难在短时间内解决,但是生活于其间的白领也并非无计可施,一些小窍门或许也能对降低这种危害起到一定的作用。
  • yikousuan
    yikousuan 沙发
    那种楼不是给人用的,是给畜牲用的。
    这不是在骂人,这是事实!!
    2006-06-24 23:57:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
女人究竟要什么样的男人
 如果你想做个让女人时时刻刻喜欢的男人,那你就要学会“七十二变!”有时,你真闹不清女人需要什么样的男人。  其一,是喜欢早回家的男人,还是喜欢晚回家的男人?  听说,女人怕寂寞,所以最不喜欢自己的男人晚回家。那“独守空房”的滋味不好受,男人啊男人,你快回家吧!女人,真的需要早回家的男人么?我看不见得。听说,时下在日本,男人们最怕的事情便是早回家了。早回家,代表自己没应酬,没社交,没地位,没本事,女人最看不起。于是,男人们就怕早回家,下了班,或者吃了晚饭,没事也要到大街上逛去,要么就干脆躲在哪个破杂铺里打瞌睡也行。直到夜深了,时间差不多了,才振作精神,装出一副红光满面的模样打道回府。
