土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 求教,圆形水池底板配筋问题
求教,圆形水池底板配筋问题
发布于:2011-08-13 11:09:13 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
各位大虾,我想请教一下圆形水池底板的配筋问题,从设计手册上看,圆形板的计算好复杂呀,是在不会算,麻烦格纹大虾根据经验帮我看看下面的配筋是否合适。或者哪有简单的算法,可以介绍一下。
地基承载力是55kPa,地坪标高0.00,地下水标高-0.500,底板板面标高-2.200,底板厚400,配筋双层双向14@150,我不知道这样的配筋,在空池时是否够抗浮强度。
先谢谢各位啦~~~
全部回复(7 )
  • 宋土木
    宋土木 沙发
    首先地基承载力就不够吧,打桩的话配筋形式就变了
    2014-11-21 15:11:21
  • sxslyxzjl
    sxslyxzjl 板凳
    一个直径22m,一个24m,这样的池子应该要设立柱。立柱间距一般取2.5-3.5m
    2014-11-20 09:10:20
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
独立式钢烟囱设计
从选型到计算,写的非常详尽。
