土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ excel去掉超链接的最佳方法
excel去掉超链接的最佳方法
发布于:2011-08-13 10:09:13 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
对于Excel表里有超链接的数据,一点到就会跳到一个网页窗口。有时并不需要的话,可以取消掉表里数据的超链接。方法有几种,我就说我会的。
1。选择要去掉链接的数据,复制-回车。
2。在excel功能选择-其它命令-校对-自动更正选项-键入时自动套用格式-internet及网络路径替换为超链接(这个去掉勾)-保存
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
5招教你制作Excel斜表头
方法一:   1、选中单元格、点格式、单元格、边框,先选中细实线型,再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,这样边框就画成了;   2、再选中该单元格,点格式,对齐,水平对齐选中常规或靠左;垂直对齐,选中分散对齐(上下位置不紧张时,选居中更好);   3、输入班级,按ALT+回车;再输入姓名;   4、分别在姓名和班级前面加空格,使字放在适当位置。   方法二:   1、选中单元格、点格式、单元格、边框、先选中细实线型。再点斜线,再选中稍粗点的实线,再点外边框的图标,,这样边框就画成了;
