土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD06、07里面的一个关于“外部参照”的问题
发布于:2006-06-14 21:52:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD2006和CAD2007里面我发现一个问题,在用外部参照往图纸里面插图的时候,以0,0点插入的位置跟外部参照的实际位置不对应,偏到其他地方去了,就是插进去的子图的实际坐标在母图里发生偏移,非实际位置!
这一点在我做路线平面图和总体图时很不方便,插进去的地形图在ACD2006和CAD2006里面都跑到别的地方去了,不能出图了都,但是在CAD2006之前的版本里面都不会存在这样的问题,不知道有同仁们遇到过这个问题没有,希望大家拿出来讨论,得出解决方案!~
敬待……
全部回复(4 )
  • zlyn
    zlyn 沙发
    我所使用的CAD2006\07中也有这个问题,经我多次试验,可能是在后边新建的图形偏离图纸空间中心,如果新建一个图形文件,只将图形窗口缩小,不让图纸内容偏离图纸中心就可以了.
    2006-06-30 16:29:30
  • qiangjiao
    qiangjiao 板凳
    找到解决的办法了,是我自己没注意看,地形图的比例不对,按照相应的比例缩放就可以了,这个问题解决了,很爽@!~哈哈
    2006-06-28 20:46:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:CAD2004问题
我使用的是CAD2004,使用过程中突然删除命令每次只能选择一条线(不是框选),不能多选,剪切命令也是一样只能选择一条剪切边,要选择另一条或者删除多线时必须按住shift。请问这是怎么回事啊,原来不用这样的啊,有上没解决方法吗???
