土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场遇到的几个问题,请指教
现场遇到的几个问题,请指教
发布于:2011-08-13 08:03:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.14的二级螺纹钢剪切切割出现弯头量较多,求原因和处理办法
2.一般楼板上可堆积多少材料,尤其搭内架的钢管;楼面浇好一般多久上钢筋等材料
3.卫生间,厨房,阳台低下去的3~5公分模板如何拦,何时拆除不会损坏棱角(现场在做的实在不敬人意)疑惑处理方法
4.浇完楼面混凝土,柱子钢筋上全是混凝土浆,有必要措施保护下,浇前裹下塑料薄膜(看到标化这么做的,有没有必要?)
5,在做工地的脚手架每步满铺脚手板,合理否,必要否?且不曾看到设置横向剪力撑(规范上有要设置,求前辈指点)
6,大地下室一到雨季,积水严重,放线都没办法。现场有后浇带,也用砖围起来了,同时要用水泵一直抽。上部结构没完成,后浇带不能浇。求解,地下室墙体最后做?
全部回复(6 )
  • sunica
    sunica 沙发
    同意一楼的说法
    一般结构设计的时候考虑到施工的时候有施工荷载所以梁板配筋都会加大一点,正常的时候是28天,但是如果是在夏天施工,温度较高,养护15天就可以。
    这个主要是在浇筑混凝土的时候模板处理不好,正常下模板应该浇水湿润或者涂点润滑剂都可以,再就是工人在模板拆除的时候要小心拆除,就可以避免棱角的破坏。
    这个肯定合理,因为脚手架也是手里构件,所以他必须要满足现场的一起拉力,剪力、弯矩,所以必须要设置,横向剪力撑是必须要设置的,设置是为了满足整体刚度要求。
    地下室不可能是最后做,刚开始施工外围就要剪力墙或者是砌筑结构做好,然后才能回填,然后上部结构才能支模施工。
    2011-09-05 16:45:05
  • bao6681435
    bao6681435 板凳
    求降板做的好的图片
    2011-08-29 20:53:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教各位打井管降水中出现的问题
刚毕业待的第一个工地,本工地地下二层,基坑深10米,打井深度25米,采用井管降水。在打第二口井过程中出现出现二次井管壁塌方,第一次在8米位置,第一次在18米位置。打井机械和方式我也不太清楚,利用重力钻头把石头打碎,边打边放水在里面,再倒入黄泥,打1米倒一次浆。问打井工人他们也不知道是什么原因,也不是黄泥倒入少,我想是地下土质的问题。我想问下这种情况一般是什么原因造成的?
