土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 双电源开关问题
双电源开关问题
发布于:2011-08-13 07:56:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台人民电器四极的双电源开关,是新的还没投入使用。在做试验时有如下问题:1。通电屏显无任何显示,开关不动作。
2:关了电源用万用表电阻档测量,发现A相与N相之间存在一定的电阻,而把航空插头拔下,再去测量电阻是无穷大。
3:通电去测电压B。C与N之间相电压正常380V而A与N之间却为0V
请问这是怎么回事。
全部回复(4 )
  • a121014
    a121014 沙发
    这个可以有的
    雅其
    2011-12-14 16:48:14
  • chintclf
    chintclf 板凳
    手自动状态调好没有,有的双电源上自带熔丝是否完好,
    2011-09-21 10:38:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请问】为什么石化企业控制回路信号灯需用抗干扰型?
我们做的石化企业配电柜中,控制回路信号灯采用抗干扰型。如果采用常规的信号灯,即使电源没有通电的情况下,信号灯在黑暗处,可见不明显的“亮灯”,这是怎么回事?
