建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
屋面横管自动排气阀设在哪里?消火栓环状管,在屋面用横管把立管连接起来,需要设置自动排气阀,那么自动排气阀设在横管上有哪个位置呢?理论上应该是设在横管最高处,不过设计中好象不容易确定横管的最高点,一般没人标给水横管的坡度吧,另外施工中也根本不会注意这个的。那么一旦自动排气阀没设在管网最高处,那么排气功能显然就是大打折扣,甚至形同虚设……至于屋面面积大立管数量多的建筑,屋面横管很长很多,横管的最高点更不容易确定,那么排气阀位置如何确定??
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
congshengiy
沙发
支持9楼
2008-01-30 13:35:30
windwindy
板凳
如果没有消防水池,消防队过来自带的水用完了,一般是从就近的室外消火栓取水灭火,或者从室外消火栓取水通过消防车的水泵,从水泵接合器往室内送水.如果是这样的话,就应该充分考虑一下了.
2006-06-30 17:48:30
加载更多回复 举报
