土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ XP的经典优化
XP的经典优化
发布于:2006-06-14 20:34:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
以下为转载,比较有用处
一、系统优化设置
1、删除Windows强加的附件
  1) 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了,
  2) 存盘退出,
  3)再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出了好几个选项;这样你可以删除好些没有用的附件
2、关掉调试器Dr. Watson
  Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。
  另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
3、关闭“系统还原”
  鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你不是老噼里啪啦安装一些软件(难道你比我还厉害??),你也可以去掉,这样可以节省好多空间。
4、关闭“休眠支持”
  因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关闭比较好,
  控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
  (蓝调注:我觉得休眠还是很有用的。)
5、关掉不必要的服务
  单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时,Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。
  有些服务是Windows XP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具体服务的说明浅显,大家看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,点右键,选\"属性\"> \"停止\",将\"启动类型\"设置为\"手动\"或\"已禁用\"。
6、加速XP的开关机
  1)缩短等待时间
  开启注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
  将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
  找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的
  WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
  2)让系统自动关闭停止回应的程式。
  打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
  3)MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
7、XP Prefetcher
  Windows XP自带了一个名为Prefetcher的服务,这个服务管理着Windows启动时的程序初始,其中指定的程序可以在以后使用中快速载入。Prefetcher在默认情况下就是打开的,不过它的性能还可以进一步提升。打开注册表编辑器,在注册表中找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\PrefetchParameters,其中有一个键值名为EnablePrefetcher,多数情况下它的值是3。推荐设置值是5,在我的机子上,设为5的时候工作状态最佳。可以随便试试不同的数值,直到找到最适合自己机子的值为止。
  也可以把Prefetcher禁用掉,只需把值设为0就可以了。不过,除非是为了测试用途,一般人都不会傻到把它设为0。
8、压缩文件夹
  这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u zipfldr.dll 。然后回车即可。
9、不加载DLL文件
  浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。
  如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
10、完全关闭Windows XP文件保护功能。此招慎用
  从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置为“0”就可以了
全部回复(7 )
  • liyandeng
    liyandeng 沙发
    谢谢楼主,能以身试法勇气可嘉啊,我还是先从简单的开始试吧
    2006-06-15 09:14:15
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 板凳
    以上内容为转载,基本上每一条本人都试验过,大部分还不错,有些用处!
    2006-06-14 20:38:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
你给我一棵无农药的青菜
广州三家超市蔬菜水果八成半有农药残留
